cum se monteaza o inchidere centralizata citroen c4
Andreic4
- Marca si model masina: Citroën c4 1.6 HDI 5 usi
Re: cum se monteaza o inchidere centralizata citroen c4
Dar de ce faci asta?
Andreic4
Pai am o problema cu inchiderea defapt .... cred ca este o problema cu bsi sau bsm cum se numesc pentru ca 1 la mana nu se inchide sau deschide masina si doi dupa ce opresc motorul dupa aproximativ 1 minut sau 2 imi taie curentul din bord nu mai merge claxon nimic.... nici cand deschid momentan sunt in italia si nu am unde sa o repar pentru ca astia pe aici... sunt cam ..... si imi e frica sa nu o buleasca mai tare ! vroiam sa o instalez provizoriu pana ajung in romania sa clarific situatia .... daca cineva stie va rog sa ma ajutati !
Andreic4
Pai am o problema cu inchiderea defapt .... cred ca este o problema cu bsi sau bsm cum se numesc pentru ca 1 la mana nu se inchide sau deschide masina si doi dupa ce opresc motorul dupa aproximativ 1 minut sau 2 imi taie curentul din bord nu mai merge claxon nimic.... nici cand deschid momentan sunt in italia si nu am unde sa o repar pentru ca astia pe aici... sunt cam ..... si imi e frica sa nu o buleasca mai tare ! vroiam sa o instalez provizoriu pana ajung in romania sa clarific situatia .... daca cineva stie va rog sa ma ajutati !Norishor scrie:Dar de ce faci asta?
- gabi_1050
- Marca si model masina: Peugeot 5O8 GT 2O4cp
ex car:407,1.6hdi,80kw - Localitate: Deva
Cel mai usor LTP este sa conectezi firele de la deschidere portbagaj prin releu la butonul frontal de inchidere centralizata.
Andreic4
poti detalia putin mai mult ? te rog !gabi_1050 scrie:Cel mai usor LTP este sa conectezi firele de la deschidere portbagaj prin releu la butonul frontal de inchidere centralizata.
Andreic4
Chiar nu stie nimeni
- gabi_1050
Testeaza daca inchiderea centralizata functioneaza fara probleme cand apesi butonul central de pe bord .
Andreic4
da din butonul din bord nu este nici o problema functioneaza foarte bine doar din telecomanda nu imi merge .....gabi_1050 scrie:Testeaza daca inchiderea centralizata functioneaza fara probleme cand apesi butonul central de pe bord .
viewtopic.php?f=23&t=7497" onclick="window.open(this.href);return false;
- gabi_1050
Schema releu : http://www.adelaida.ro/releu-auto-12vdc ... -spdt.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Daca vrei sa construiesti LTP :
-pe 85 si 86 de la releu conectezi firele de alarma aftermarket iesirea cu + si - de la deschidere portbagaj
-pe 30 si 87 (contact normal deschis) conectezi firele de la butonul central de pe bord
Principiul de functionare : la 1 impuls alarma aftermarket deschidere portbagaj releul cupleaza si practic actioneaza butonul central de pe bord de la inchiderea originala a masinii. Nu exista stare definita de inchis/deschis , aceasta alterneaza .
....si nu ai postat toata schema de la alarma aftermarket,ai omis exact modul de conectare al actuatoarelor...
Spor.
Spor.
@gabi, esti foarte tare!
Totusi, parca e mai usor si mai putin riscant si ieftin sa repare cheia, sau sa vada ce are de nu functioneaza.
- gabi_1050
Provizoriu la mine inseamna definitiv si LTP e lucru de toata p...ricopseala.Andreic4 scrie:.... vroiam sa o instalez provizoriu pana ajung in romania sa clarific situatia .... daca cineva stie va rog sa ma ajutati !Norishor scrie:Dar de ce faci asta?
Ah. N-am citit partea cu romania.
Oricum, am zis ca esti foarte tare?
Andreic4
Din cate știu eu se montează pe firele de la actuator dar nu știu exact care sunt firele de închis și deschis oricum dacă nu rezolv asta e dar.îmi e greu sa tot o închid din buton ca mi sa stricat și butucul merge doar pe deschis ideea e ca îmi apare Antivol defaillaNT. .
Si se resetează ceasul cu data etc sigur este am refăcut cheia cap coada funcționează perfect doar ca nu comunica cheia cu centralina..... in concluzie eu vreau sa știu doar unde se leagă firele alb și sub negru adică blocare și deblocare ... când ajung acasă asta prin august cred o sa.ma programez la norișor
