cum se monteaza o inchidere centralizata citroen c4
Andreic4
Marca si model masina: Citroën c4 1.6 HDI 5 usi
Mesaj de Andreic4 »
Salut am achiztonat un modul de inchidere aftermarket dar nu reusesc deloc sa o montez si mai exact unde se monteaza firele de inchis // deschis ( adica alb si alb cu negru) daca cineva a montat si imi poate spune exact unde se leaga firele ! Precizez ca este un modul cu 2 chei
Re: cum se monteaza o inchidere centralizata citroen c4
Dar de ce faci asta?
Andreic4
Mesaj de Andreic4 »
Pai am o problema cu inchiderea defapt .... cred ca este o problema cu bsi sau bsm cum se numesc pentru ca 1 la mana nu se inchide sau deschide masina si doi dupa ce opresc motorul dupa aproximativ 1 minut sau 2 imi taie curentul din bord nu mai merge claxon nimic.... nici cand deschid momentan sunt in italia si nu am unde sa o repar pentru ca astia pe aici... sunt cam ..... si imi e frica sa nu o buleasca mai tare ! vroiam sa o instalez provizoriu pana ajung in romania sa clarific situatia .... daca cineva stie va rog sa ma ajutati !
Andreic4
Mesaj de Andreic4 »
Norishor scrie:Dar de ce faci asta?
gabi_1050
ex car:407,1.6hdi,80kw
Localitate: Deva
Mesaj de gabi_1050 »
Cel mai usor LTP este sa conectezi firele de la deschidere portbagaj prin releu la butonul frontal de inchidere centralizata.
Andreic4
Mesaj de Andreic4 »
gabi_1050 scrie:Cel mai usor LTP este sa conectezi firele de la deschidere portbagaj prin releu la butonul frontal de inchidere centralizata.
poti detalia putin mai mult ? te rog !
Andreic4
Mesaj de Andreic4 »
Chiar nu stie nimeni :) ? :help
gabi_1050
Localitate: Deva
Testeaza daca inchiderea centralizata functioneaza fara probleme cand apesi butonul central de pe bord .
Andreic4
Mesaj de Andreic4 »
gabi_1050 scrie:Testeaza daca inchiderea centralizata functioneaza fara probleme cand apesi butonul central de pe bord .
da din butonul din bord nu este nici o problema functioneaza foarte bine doar din telecomanda nu imi merge .....
viewtopic.php?f=23&t=7497" onclick="window.open(this.href);return false; ::P
gabi_1050
Localitate: Deva
Schema releu : http://www.adelaida.ro/releu-auto-12vdc ... -spdt.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Daca vrei sa construiesti LTP :
-pe 85 si 86 de la releu conectezi firele de alarma aftermarket iesirea cu + si - de la deschidere portbagaj
-pe 30 si 87 (contact normal deschis) conectezi firele de la butonul central de pe bord
Principiul de functionare : la 1 impuls alarma aftermarket deschidere portbagaj releul cupleaza si practic actioneaza butonul central de pe bord de la inchiderea originala a masinii. Nu exista stare definita de inchis/deschis , aceasta alterneaza .
....si nu ai postat toata schema de la alarma aftermarket,ai omis exact modul de conectare al actuatoarelor...
Spor.
@gabi, esti foarte tare! :D
Totusi, parca e mai usor si mai putin riscant si ieftin sa repare cheia, sau sa vada ce are de nu functioneaza. :ok
gabi_1050
Localitate: Deva
Andreic4 scrie:
.... vroiam sa o instalez provizoriu pana ajung in romania sa clarific situatia .... daca cineva stie va rog sa ma ajutati !
Provizoriu la mine inseamna definitiv si LTP e lucru de toata p...ricopseala.
Ah. N-am citit partea cu romania. :D Oricum, am zis ca esti foarte tare? :)))
Andreic4
Mesaj de Andreic4 »
Din cate știu eu se montează pe firele de la actuator dar nu știu exact care sunt firele de închis și deschis oricum dacă nu rezolv asta e dar.îmi e greu sa tot o închid din buton ca mi sa stricat și butucul merge doar pe deschis ideea e ca îmi apare Antivol defaillaNT. .
Si se resetează ceasul cu data etc sigur este am refăcut cheia cap coada funcționează perfect doar ca nu comunica cheia cu centralina..... in concluzie eu vreau sa știu doar unde se leagă firele alb și sub negru adică blocare și deblocare ... când ajung acasă asta prin august cred o sa.ma programez la norișor
Înapoi la “Cafenea”
