De curand am avut o mica experienta neplacuta (mai exact pe 31.12): pe seara dau sa pornesc motorul ... nimic ... doar un click si s-au stins afisajele de bord (au repornit dupa am adus cheia pe pozitia normala). Am mai incercat o data ... la fel si banuind ca e de la baterie am lasat-o balta.
Pe bord imi indica -4 grade, cu o zi inainte (approx 26 ore) pornise fara probleme, pe o temperatura doar putin mai mare (-2 grade pe bord).
A doua zi am pornit-o asistat (cred ca relativ greu
Dupa inca o zi, a pornit din nou (a dat semne ca ar fi bateria slaba in sensul ca parca a invartit mai greu, dar a pornit).
Masina are approx 3,5 ani.
Ma gandesc sa-i schimb bateria, aveti vre-o recomandare ? ce baterie sa cumpar ? de unde ?
Merci,
/C
