Probleme baterie pe timp de iarna
c0mas
Mesaj de c0mas »
Salutare la toata lumea! si La Multi Ani!
De curand am avut o mica experienta neplacuta (mai exact pe 31.12): pe seara dau sa pornesc motorul ... nimic ... doar un click si s-au stins afisajele de bord (au repornit dupa am adus cheia pe pozitia normala). Am mai incercat o data ... la fel si banuind ca e de la baterie am lasat-o balta.
Pe bord imi indica -4 grade, cu o zi inainte (approx 26 ore) pornise fara probleme, pe o temperatura doar putin mai mare (-2 grade pe bord).
A doua zi am pornit-o asistat (cred ca relativ greu :) ), apoi am mers putin sa se incarce bateria.
Dupa inca o zi, a pornit din nou (a dat semne ca ar fi bateria slaba in sensul ca parca a invartit mai greu, dar a pornit).
Masina are approx 3,5 ani.
Ma gandesc sa-i schimb bateria, aveti vre-o recomandare ? ce baterie sa cumpar ? de unde ?
Merci,
/C
candymann
Re: Probleme baterie pe timp de iarna
Mesaj de candymann »
alege ce marca te tzine buzunarul, numai sa respecti specificatiile tehnice de pe bateria originala.
c0mas
Mesaj de c0mas »
Ok, dar e normal sa pice dupa 3,5 ani ?
candymann
parca am mai vazut p-aici pe forum pe cineva. totul depinde de cum a fost folosita.
Citeste aici:
http://citroen.ro/servicii/sfaturi-citr ... re-baterii" onclick="window.open(this.href);return false;
Scrie ca durata medie de functionare e intre 4 si 5 ani.
florinc4
Operat ESTetic
Numar Inmatriculare: B 94 URH
Mesaj de florinc4 »
Eu unu am avut si masini mai romanesti (Supernova, Logan) la care dupa 2 ani max a cazut bateria...dar sunt alte masini alta mancare de peste ...mie sincer mi se pare ca te-a tinut destul de bine :oops:
c0mas
Mesaj de c0mas »
Ok, si asa ca raport calitate/pret recomandati ceva ?
c0mas
Mesaj de c0mas »
Inca o intrebare:) stiti ce amperaj are bateria de C4 ?
depinde de cati bani ai...daca ai si n-ai pe ce`i arunca ia Bosh daca nu ai si vrei ceva acceptabil vizavi de sectia 2 politie sunt cei de la Caranda cu preturi de fabrica.
Mr_kokaa
Maniac
Numar Inmatriculare: TSE
Localitate: Bucuresti - Ctza
Mesaj de Mr_kokaa »
aici magazin Caranda ? http://www.salutbucuresti.ro/planoras/s ... 7079&-6679" onclick="window.open(this.href);return false;
da kokaa acolo. au preturi decente, 2 ani garantie parca, sunt facute pe la "acumulatorul" . de cate ori am probleme cu bateria de la masina de serviciu o duc acolo, dau 25 ron sau nu mai stiu cat naiba, mi`o aduce dupa 1 sapt si iar mai merge 1 an :drive
c0mas scrie:Ok, dar e normal sa pice dupa 3,5 ani ?
Da, se poate intimpla. O baterie dintr-asta cum e pe c4 poate tine pina la 6 ani cred, dar e cum e mersul la consum: daca nu ai motorul pornit nu asculti radio, nu aprinzi nici o lumina exterioara sau interioara, nu misti, nu activezi alarma (sau nu o ai deloc), vorbesti in service ca la activarea inchiderii centralizate sa nu se mai aprinda semnalizatoarele. Adica e o timpenie.
In schimb daca mai faci si tu cite o chestie cu motorul oprit (lasi o pozitie aprinsa, stai in masina cu plafonierele aprinse, mai asculti o muzica pina ajungi in economic mode, etc) se poate duce bateria mai repede sau mai tirziu, in functie si de starea ei de fericire initiala cind era masina noua, de cit de bucuroasa si-a trait amperii ora si cit de intens, etc.
c0mas
Mesaj de c0mas »
OK :) Merci la toata lumea.
Am schimbat azi bateria ... am luat un Varta si pare sa fie totul ok acuma.
Cat despre modul in care am folosit-o ... cred ca am fost undeva pe la mijloc, adica mai lasam o avarie pornita cu motorul stins, ... poate si o pozitie din cand in cand, plafoniera de obicei era aprinsa cand era motorul oprit, am alarma (si clipesc semnalizatoarele cand o actionez), s-a mai intamplat (foarte rar) sa aprind farurile inainte sa pornesc motorul, dar asta chiar foarte rar. In plus, cred ca a stat pe avarie cam 2 ore ... prin 19 dec.
Pe de alta parte schimbatul bateriei este ... de tot rahatul ... parca sunt unele chestii de acolo puse in ciuda, sa nu poti sa umbli la ele.
baty_san
Localitate: Cluj Napoca
Mesaj de baty_san »
si sa nu-mi spuneti ca imi tre baterie :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: la -20 nu mi-a. pornit. :shock: :shock: :shock: adica... azi dimineata, asa ca tre si la mine baterie. cred ca un Bosch Silver sau Varta blue dynamc fara intretinere o sa vada tractorasul.
eu zic as nu te arunci din prima la baterie...totusi -20 e ceva...poate ca e si diesel a contat. parca motorina ingheata mai repede ca benzina. nu stiu zic si eu. vezi si tu cum se mai comporta bateria....daca o mai pornesti :mrgreen:
