tremurat volan
byte
Localitate: Timisoara
Re: tremurat volan
Mesaj de byte »
Inainte sa te duci la echilibrat poti sa verifici daca nu s-a depus material antiderapant (nisip amestecat cu sare) pe interirul jantelor (vezi poza). Eu am patit anul trecut, si dupa ce am curatat cu o perie interorul jantelor nu a mai fost nevoie de echilibrare.
TM-11-NDZ
mki
Re: tremurat volan
Mesaj de mki »
Recent am observat si eu ca tremura volanul la franare, si franeaza sacadat. Stie cineva daca discurile de frana sunt acoperite de garantie si daca exista o limita de kilometri pentru aceasta?
Re: tremurat volan
o limita a bunului simt!
1000-2000....este considerat consumabil...deci nu, pe buna dreptate.
DanDana
ReDeDeu'
Numar Inmatriculare: VL 08 RDD
Localitate: Rm.Valcea
Re: tremurat volan
Mesaj de DanDana »
Discurile de frana nu sunt acoperite de garantie? Cu placutele sunt de acord, dar discurile..... cred ca ar trebui totusi.
C4 HB, V 16, 1.6i, 110 cp, cu sticker
"Nimic nu este mai definitiv decat lucrurile pe care le facem provizoriu"
Re: tremurat volan
pai daca tu dai in toate baltile posibile...cand sunt discuriel incinse....de ce sa iti dau garantie la asa ceva?
da....ti se rupe...da iti dau garantie....
Re: tremurat volan
40 000km sunt si discurile, asta mi-a zis la ATS !
mki
Re: tremurat volan
Mesaj de mki »
Am sunat la ATS si au confirmat ca discurile de frana intra in garantie, fara o limita speciala de kilometri. Stiam ca exista riscul de a de-cali discurile daca se uda in momentul in care sunt incinse, asa ca am fost destul de atent. In plus, problema a aparut imediat dupa ce masina a stat o saptamana in service, fara sa dea nici un semn inainte.
IceRidder
Uichi Sec
Marca si model masina: Citroen C4 1.6HDi 92 cai
Numar Inmatriculare: . . . B 113 RDR
Re: tremurat volan
Mesaj de IceRidder »
zici ca franeaza sacadat? adik ca atunci cand intra ABS-ul?
Eu am avut problema asta dupa ce masina a stat nemiscata 2 saptamani si se pare ca ruginisera franale (explicatia asta am primit-o) si la orice frana intra ABS-ul, iar dupa 30-50 de km facuti in oras (frane destul de dese) problema a disparut.
Marele Alb - 1.6 HDI 90 CP
mki
Re: tremurat volan
Mesaj de mki »
Initial si eu am crezut ca e de la rugina de pe discuri. Insa problema s-a agravat in timp, si senzatia e tare ciudata cand apesi incet si constant pe pedala de frana, si masina ba franeaza ba nu.
Re: tremurat volan
discuri ovalizate.
cosminnuss
SeXy si Foarte Bun
Numar Inmatriculare: B-15-DFK
Re: tremurat volan
Mesaj de cosminnuss »
Hai sa ma bag si eu... La 120-130kmph imi tremura volanul rau :cry: , fara sa apas pe frana. Frana merge ok.
Sa ma indrept spre un centru pentru verificat geometria? Exista posibilitatea sa fie de la discuri? Am 31000 de km
Re: tremurat volan
da, exista posibilitatea sa fie si de la discuri.
Re: tremurat volan
cosminnuss scrie:Hai sa ma bag si eu... La 120-130kmph imi tremura volanul rau :cry: , fara sa apas pe frana. Frana merge ok.
Daca nu apesi frina si tremura e cam de la rotile dezechilibrate. Daca rotile sint echilibrate si tot iti tremura atunci:
1. poate fi de la faptul ca acea portiune de drum pe care incerci are usoare denivelari la intervale egale de lungime. Incearca si in alte parti. Daca la 120-130Kmph vibratiile apar doar pe anumite portiuni de drum atunci asta e;
2. daca ai jante de aliaj atunci e posibil sa isi fi pierdut planeitatea, spitele nu mai sint in acelasi plan si miscarile lor fiind oscilante una fata de cealalta dupa anumite viteze intra in rezonanta;
3. ai joc pe la alte trasnai, capede de bara, bielete de directie, bucse, care se misca in voia lor. Cu craterele astea plantate parca anume de hotii si manelistii care ne conduc,scapa-le-am toti cucul printre degete cind se scarpina in nas, e posibil sa se fi accentuat acele jocuri.
Re: tremurat volan
si te-as completa maestre, cu discurile. :mrgreen:
poate apare acest fenomen de vibrare, datorat discurilor chiar daca nu este apasata pedala.
in cazul in care placuta ramane putin blocata in etrier, aceasta ruleaza pe surafata discului, infranindu-l ceea ce duce la acest fenomen de vibrare.
cosminnuss
SeXy si Foarte Bun
Re: tremurat volan
mituc scrie:
Drumul pe care am sesizat vibratiile este DN1, pe o portiune foarte buna. Am mai mers pe acolo dar e prima oara cand se intampla asta. Totul s-a intamplat brusc deoarece cu o saptamana inainte am fost si pe A1 si am rulat cu >150 dar nu am simtit nimic. Intre timp mi-am spalat masina si incep sa cred ca s-a ovalizat ceva, pe undeva... Nu am mai spalat-o de vreo jumatate de an :oops: de aceea incep sa cred ca are o legatura...
Ma gandesc ca o ovalizare a discurilor este improbabila odata ce la franare nu simt absolut nimic schimbat
