problema incalzire in scaune!
alexfilfa
- Localitate: Pitesti
Salut! Are cineva o solutie mai ieftina cum sa-mi repar incalzirea pe scaunul soferului(este incalzire din fabrica).Mai ieftina in sensul in care cei de la service au zis ca trebuie inlocuit tot sezutul adik 2000roni
(. Nu stiu exact ce are,pur si simplu nu mai functioneaza.Au zis ca rezistentele din scaun sunt incorporate in burete...Am vreo sansa sa gasesc vreun c4 dauna totala cu incalzire in scaun?
. Aaa...si au zis ca e posibil ca la spalatorie sa se fi urcat ala care spala masina cu genunchiul pe scaun si sa rupa o lamela...
Re: problema incalzire in scaune!
Te-ai uitat sa nu fie vreo mufa desprinsa sau ceva ce nu face contact?
Sanse sa gasesti la dezmembrari ai, dar e de cautat.
- vladut_v
Imi pare rau sa aud ca s-a dus incalzrea in scaun.
Undeva e intrerupta rezistenta in sezut. Sunt foarte slabe si se deterioreaza la o sarcina mai mare asupra scaunului. Intr-adevar sezutul vine separat cu tot cu tapiteria originala in functie de seria sasiu. Nu cred ca te-ar ajuta cu prea mult sa-ti zic ca pretul sezutului e undeva la 1500 RON + manopera de schimbare, daca vrei in reprezentanta.
Solutii nu prea sunt decat cele artizanale, adica sa dai jos scaunul si sa-l luati la mana cu cineva care se pricepe. Rezistentele sunt oarecum aparente deci nu va trebui sa tai in burete, sau altceva.
Mare grija sa scoti borna bateriei in timp ce umbli la instalatia electrica a scaunului, mai ales daca ai airbag in spatar. Poate sari la un scurtcircuit si e jale !
Ca idee in garantie se schimba imediat. O prelungire de garantie cu 1 an e mai ieftina decat sezutul asta.
C4 1.6i 16V Berlina
byte
- Localitate: Timisoara
Prima data poti sa masori sa vezi daca intradevar este intrerupta rezistenta din scaun.
Eu m-am uitat la scaunele mele si m-i se pare ca se pot desface bucati adica sa detasezi partea de material de structura scaunului, iar daca faci chestia asta atunci probabil ai putea sa repari acea rezistenta.
Are cineva un tutorial cum se poate demonta un scaun in partile lui componente?
TM-11-NDZ
dupa cate am vb cu mugurel, scaunele au lipit buretele ala de fieratanii.... si parca si de tapiterie.
- Cosma Adrian
- Localitate: Zalau
Ca idee in garantie se schimba imediat. O prelungire de garantie cu 1 an e mai ieftina decat sezutul asta.[/quote]
Scuze pt off, dar cam cat costa o prelungire de garantie ? Sencs
http://www.citroen.ro/servicii/garantia-extinsa" onclick="window.open(this.href);return false; vezi ce usor e
