Nivel carburant indicat eronat
Dan_bv
Numar Inmatriculare: BV-09-NCN
Localitate: Brasov
Mesaj de Dan_bv »
Sunt un nou membru al forumului si cu toate ca urmaresc de mult subiectele postate aici abia acum m-am decis sa particip si eu la discutii!
In urma cu cateva saptamani un copac care nu avea ce sa faca s-a decis sa se sinucida, adik sa-mi sara in drum. Neputand sa-l evit am fost nevoit sa-i indeplinesc visul. Din urma socului am iesit putin avariat, dar nesemnificativ(impact frontal la 55 km/h).
Acum cateva zile ma urc in masina, dau la cheie si pauza... nu porneste.
Verific curentul, verific turul de la injectoare .. benzina exista (martorul de pe bord arata k am cel putin 1/4 din rezervor). Alta solutie nu gasesc decat sa ma tracteze un amic pana in service. Acolo la primul sfert de cheie o ia.... nimeni nu stie ce s-a intamplat :( !
Ajuns din nou acasa, parcata putin inclinata pe trotuar, dupa cateva ore aceleasi simptome. Putin impinsa pe drum drept si o ia la cheie. Atunci imi vine ideea sa bag benzina. Ajuns la pompa din rezervorul de 60l ea a inghitit 56.8l.... inteleg ca acel flotor a fost afectat din cauza socului.
Intrebarea mea este urmatoarea:
Are cineva idee ce se gaseste prin rezervor si cum se da jos pompa de benzina pt a verifica flotorul? Am nevoie de ceva dispozitive speciale?
Multumesc
PsH
PasHa
Numar Inmatriculare: B 58 HDI
Localitate: Bucuresti/Galati
Re: Nivel carburant indicat eronat
Mesaj de PsH »
vezi ca teoretic este vorba de o eroare de calculator pe care o avem cam toti. am facut si eu pana prostului chiar daca imi indica ca pot sa mai fac vreo 80 km
Dan_bv
Localitate: Brasov
Mesaj de Dan_bv »
Am mers aproape 300 km de la ultimul plin si abia de a cazut 2 liniutze nivelul de carburant!
Cei ai facut cu acea eroare, cei de la Citroen au modificat-o?
gusti
The man with the C4
Localitate: Militari City
Mesaj de gusti »
si la mine apare o eroare la afisarea nivelului de carburant. Chiar daca fac plinul, ultima liniuta se incapataneaza sa apara... de cateva ori a aparut dar mai mult de 5km nu a ramas aprinsa...dar m-am obisnuit asa si asta e ...teoretic mereu am un pic mai mult carburant decat indica..din ce am dedus :)
Citroen C4 1.6i 110cv Jaune Scott pachet VTR plus
B 52 NPO
Numar Inmatriculare: B 35 DOX
Localitate: Bucuresti/Cernica
Mesaj de Dan pasare »
Dan_bv scrie:Salut, .........
Multumesc
Sa inteleg ca vrei sa remediezi singur problema??? :roll:
Nu se poate ajusta flotorul din rezervor asa simplu, insa fiind vorba de un senzor se poate reconfigura computerul de bord astfel incit sa se indice o valoare mai apropiata de cea reala.
Dan_bv
Localitate: Brasov
Mesaj de Dan_bv »
La mine situatie e urmatoarea. Am alimentat plinul si dupa 300 de km indicatorul imi arata ca tot plin este. Sigur este o problema la flotor in rezervor, s-a blocat. Senzorul inainte de plin imi arata ca este la 1/4 din rezervor apoi a urcat la plin, acoborat 2 liniute in aprox. 150 de km si de inca 150 a ramas blocat.
In service la Citroen, cand am ajuns cu ea in ziua cu pana prostului nu a semnalat nicio neregula cu Lexia.
Cam asa arata senzorul si probabil din cauza inertiei fluidului in timpul impactului sarma aceea de otel (grosime max 3mm diam) s-a infasurat in jurul pompei. Ceea ce poate cauza erori de masura.
Problema mea este cum dau jos pompa, stie cineva ce se gaseste pana acolo? Garnituri si altele?
Dan_bv
Localitate: Brasov
Mesaj de Dan_bv »
S-a rezolvat cu putina indemanare! Am fost nevoit sa-l desfac si sa curat contactele de la potentiometru cu un spray de contacte. Acum indica corect nivelul din rezervor. Se pare ca dupa o lunga perioada de stationare in caldura de peste 40 de grade si contactul aflandu-se peste nivelul carburantului a ajuns sa fie uscat, deci sa nu indice nivelul corect. greu de crezut dar se intampla!
Ar fi minunat daca ai putea sa postezi un tutorial despre asta pe la Tips&Tricks. Eu unul nu imi imaginam cum ai putea ajunge acolo fara sa arunci masina in aer si apoi sa cauti sa mesteresti la bucata potrivita, si sigur nu sint singurul.
