Solicit ajutor
- fanut
- Numar Inmatriculare: LGR
- Localitate: IASI
Solicit ajutor
De curand mi-am instalat pe masina proiectoare de ceata. Montajul l-am facut eu (ma refer aici la montarea proiectoarelor in bara fata). Am fost la reprezentanta din Iasi sa activez proiectoarele cu Lexia, baietii de acolo si-au facut treaba, doar ca dupa activare functiona doar un proiector, cel din dreapta, am zis ok probabil mufa este oxidata si nu am curatat-o bine. Am mai mers cu masina asa (adica fara sa umblu la mufele proiectorului si fara sa le folosesc,deoarece functiona doar unul si nici nu a fost ceata). Cam la 2 zile de la activarea cu Lexia am observat ca nu mai functioneaza nici celalalt proiector. Acum in weekend m-am decis sa le repar dar nu am reusit. Situatia sta cam asa: Becurile sunt H11 de la Philips asa au venit dotate proiectoarele marca Valeo ambele functionale (au fost verificate la bornele unei baterii auto); Mufele sunt curate nu mai prezinta urme de oxidare (au fost curatate cu sprey); Curent in mufe am( am verificat cu aparatul de masura); Martorul din bord ( cel verde din zona unde apar semnalizarea, martor lumini etc) se aprinde e functional; Ceata pe spate functioneaza. Dar in momentul in care introduc becurile in mufe nu se aprind . Pareri, sugestii, are cineva idee unde e "buba"?? Multumesc anticipat.
Re: Solicit ajutor
Am mai patit la H7 ca desi nu imi mergea la miscarea mufei s-a aprins, deci contact imperfect fara urme vizibile.
Observ ca becul se baga intr-o dulie in care intra si mufa. Ia masoara totusi curentul in fundul duliei "B" (unde intra becul). Asa iti dai seama daca nu face contact ca lumea. Daca la mufa ai curent, la dulie nu, iar aceasta are continuitate, inseamna ca nu face contact ca lumea si trebuie sa iei piciorusele la smirghel; sprayul nu e suficient.
L.E: ceva de genul patisem si eu dar la lampa ceata spate. Nu imi mergea pe o parte si cind colo plotul din fundul duliei era superoxidat si a mai si cazut cind am scos becul. A trebuit sa schimb instalatia electrica pt ca PSA nu vinde dulia separat (noroc cu accidentul din spate si am schimbat-o pe RCA; costa cam 500 lei).
- fanut
- Localitate: IASI
Re: Solicit ajutor
Eu in mufa am masurat tensiunea atingand exact lamelele care fac contact cu becul alt fel nu am cum sa masor, doar sa tai mufa sa masor direct pe fir lucru pe care nu vreau sa-l fac. Totusi nu inteleg cum a functionat un proiector si acum nu mai vrea
Re: Solicit ajutor
altadata poate pui si tu un titlu mai sugestiv
e mai usor de gasit la o eventuala cautare a unei probleme asemanatoare
si eu sunt de parerea lui vlad cu privire la un contanct imperfect
- fanut
- Localitate: IASI
Re: Solicit ajutor
mufa e exact asa ca asta din poza si eu am masurat in partea cu galben unde in alta parte nu vad cum pot masura firele intra intr-un cauciuc. Cat despre contact imperfect am introdus in mufa 2 tije metalice fara sa se atinga intre ele ca sa nu faca scurt , tot izolat in conditii ok si am atins cele 2 fire de bornele becului tot nu se aprinde becul. SI tot din mufa de proiector am incercat si am reusit sa alimentez un modulator FM de ala de bricheta nu stiu ce poate fi
Re: Solicit ajutor
Mufa aia se baga in soclu in dreptul sageti verzi din poza de mai sus. Ia scoate tu soclul din proiector (presupun ca se roteste si se scoate) si scoate si becul din socul (din dreptul sagetii rosii). Atunci masoara tensiunea pe plotii becului din soclu; unde ar trebui sa intre lamela din fundul becului si celalalt contact.
- fanut
- Localitate: IASI
Re: Solicit ajutor
Rog un administrator sa schimbe titlul cu unul mai usor de gasit : proiectoare ceata sau probleme proiectoare ceata ceva de genu multumesc mult
- vadim
Re: Solicit ajutor
O mica intrebare ... Mi-am luat masina recent adusa de la nemti ... si vad ca are proiectoare ceata, dar cand aprind lumina fata ele nu se parind ... sa fie duse lampile sau eu nu stiu de unde sa le aprind?
Re: Solicit ajutor
Ce te face sa crezi ca proiectoarele ceata se aprind odata cu faza scurta ? Nu e logic ca ar trebui sa se aprinda doar cind dai tu comanda expresa, pe timp de ceata ?! La noi intr-adevar e ceata mereu pe drumuri ca majoritatea si le aprind.
Aprinderea lor se face de la maneta de lumini (cea din stinga). Mie greu sa iti explic in cuvinte cum sa faci. E precizat in manualul de exploatare cum se face acest lucru (pagina 18 a manualului sau 22 a PDF-ului) ca multe alte chestii utile despre masina ta. In caz ca nu ai acest manual il gasesti aici: ManualC4/manualC4.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; si iti recomand sa il studiez pe tot si sa si retii cit mai multe din el. Sigur te ajuta in utilizarea masinii.
- emicald
- Localitate: Rm. Vilcea
Re: Solicit ajutor
Cind aprinzi luminile fata NU trebuie sa se aprinda si proiectoarele. In cele mai multe tari civilizate, asta e chiar ilegal (daca nu e ceata).
C4
Re: Solicit ajutor
Ilegal e si la noi, dar degeaba. Hai sa nu o dam in offtopic aici.
- vadim
Re: Solicit ajutor
He he ... am citit mai demult manualul ... dar in partea stanga a volanului nu am aceste functii ... probabil ca a fost instalat ulteriorvlad scrie:Ce te face sa crezi ca proiectoarele ceata se aprind odata cu faza scurta ? Nu e logic ca ar trebui sa se aprinda doar cind dai tu comanda expresa, pe timp de ceata ?! La noi intr-adevar e ceata mereu pe drumuri ca majoritatea si le aprind.![]()
Re: Solicit ajutor
Cum sa nu ai aceleasi functii. Nu exista C4 fara acea functie.
Ai pornit farurile si ai dat 1 singura data de comanda proiectoarelor ceata in sus si nu a pornit ?
Daca ti-ai pus proiectoare ceata dupa cumparare nu trebuie schimbata maneta ci doar activata functia proiectoare ceata fata cu Lexia.
- caraman
- Localitate: Cluj-Napoca
Re: Solicit ajutor
Din cate-mi amintesc in carte e o maneta pe care sunt desenate proiectoarele, iar la noi nu sunt. In schimb functia mecanica este pe fiecare !!
