Schimbare jante+cauciurui de iarna. [senzori de presiune]
Alc0
Marca si model masina: CItroen C4 1.6 HDI, 110CP
Mesaj de Alc0 »
Buna ziua,
De curand am achizitionat un Citroen C4 2006 echipat cu jante originale(aluminiu) citroen si anvelope de vara. Evident ca acum am nevoie de cauciucuri de iarna. Aici intervine problema: Am citit in diverse locuri ca s-ar putea sa existe o problema cu senzorii de presiune daca pun jante de tabla si alte anvelope.
Intrebarea mea e: Cum imi dau seama daca am acesti senzori si cum as putea evita aceasta problema?
Re: Schimbare jante+cauciurui de iarna. [senzori de presiune]
dezumfla si tu un cauciuc si ar trebui sa-ti dea eroare pe bord...
sau daca dai jos cauciucul de pe janta, senzorul se afla pe valva
Alc0
Mesaj de Alc0 »
Si o solutie pentru a-mi putea schinba jantele, in cazul in care am senzori, exista?
alexc4
Mesaj de alexc4 »
Eu am mers o iarna cu jante de tabla fara senzori si nu am avut probleme.
O sa primesti o avertizare in bord ca rotile nu sunt monitorizate si atat. Acum ii dezactivez cu lexia cand schimb rotile.
C4 VTS 2.0HDI black
Alc0
Mesaj de Alc0 »
Din cate am inteles, se aprinde martorul de la ABS. In acest caz, ABS-ul mai functioneaza?
alexc4
Mesaj de alexc4 »
Nu se aprinde nici un martor.Ti-am explicat, poti sa mergi linistit o sa te avertizeze aleator ca nu ai rotile monitorizate si atat
C4 VTS 2.0HDI black
Alc0
Mesaj de Alc0 »
Ok. Multumesc pentru raspunsuri.
atenzaC4
Numar Inmatriculare: CT
Localitate: Constanta
Mesaj de atenzaC4 »
Aceeasi situatie se intampla si pe C5!
Doar avertizare si sta aprins Service.
Alc0
Mesaj de Alc0 »
Pana la urma o sa schimb doar cauciucurile. Nu gasesc table second si nu ma indur sa iau unele noi.
B25BUY
Numar Inmatriculare: B-BUY
Mesaj de B25BUY »
Am patit-o de 3 ori cu senzorii de presiune.
La fiecare schimbare vara-iarna, la vulcanizare mi-au agatat cate unul intentionat sau nu.
Am comandat din UK la 30-40 GBP bucata si apoi la citroen initializare in jur de 80 RON.
Cum te prinzi ca s-au stricat ? Simplu, iti da mesaj la bord de la prima cheie, initial STOP: Roue(s) creuvee(s) adica roti sparte (sa nu te sperii, nu e nimic grav) si apoi periodic mesaj SERVICE: Pression pneumatique non surveille (iar, sa nu te sperii).
Nu e nici o problema, poti sa mergi asa cu ele la nesfarsit daca nu te deranjeaza mesajul si faptul ca nu controlezi presiunea rotilor. Sau te duci si ii dezactivezi cu lexia.
Ca sa eviti acest eveniment neplacut si costisitor te duci sa schimbi cauciucurile la o vulcanizare mai spalata, stai langa baiatul ala si-i spui sa nu bage ranga cand scoate guma, chiar in dreptul valvei (acolo e si senzorul) si sa fie atent cand monteaza noul cauciuc si nu se intampla nimic. Si il mai rogi sa-ti respecte si ordinea montarii rotilor. Succes !
Alc0
Mesaj de Alc0 »
Multumesc de sfat. Am auzit ca asta se intampla destul de des. O patise si o ruda cu o laguna 2. Oricum, senzorii astia mi se par destul de inutili... Sunt doar ceva in plus care se poate strica.
Daca rotile se amesteca intre ele, senzorii nu o sa mai functioneze cum trebuie sau la ce te refereai cand ziceai de ordinea montarii?
Înapoi la “Discutii diverse”
